Originalmente inviato da Alainros Peró sono larghe come le hyperion, come si fará con il caricabatterie? Sicuramente non ci entrano... O si costruisce il cavetto per la ricarica con un normale CB, o si mette la prolunghetta come ho fatto io... Il passaggio per la Cina dunque é obbligatorio!  |
Ieri ho aperto il cb originale, il connettore originale è avviatto su una mini basetta, quindi ho pensato di fare un piccolo scasso nel cb far fuoriuscire la basette col connettore e riavvitarlo direttamente all'esterno sul corpo in plastica del cb. Per fortuna ne ho due di questi cb (l'altro è del e-flite mcx) quindi uno lo posso modificare e così evito di comprare cavi vari.
Adesso aspetto solo che escano le nuove batterie e-flite
