Sul CB100, sconsiglierei vivamente di montare le paddles al posto dei pesi, perchè in tal caso si passerebbe dal sistema Bell al sistema di stabilizzazione Hiller. La stabilizzazione Hiller (aerodinamica) prevede la flybar con paddles a 90° perchè risponde in ritardo rispetto a Bell (giroscopico), per cui andrebbe fuori fase senza stabilizzare il rotore. Inoltre il mixer Bell ha il braccio lungo collegato alla flybar mentre con mixer per Hiller è il contrario
Per la motorizzazione ho provato con un Hp05s ma sebbene 4 gr in meno ho perso 1min di autonomia di volo quindi sono tornato al motore originale.
L'unica possibilità di alleggerimento la vedete in qualche mio post precedente ricablando il tutto, eliminando i connettori WK e saldature dirette, ed eventualmente usare batterie da 400 MAH, il motorino di coda + performante da 2,9 non serve pesa solo di +, in coda ho montato i palini del 4g3
NON USARE batterie ricaricabile in serie con le alkaline!
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
