Originalmente inviato da stepper Modello 726 di mjcnc (poi ognuno sceglie il proprio negozio di fiducia), 1,7mm per passata in Z e dai 600 ai 1000 mm/min in lavorazione, bastano i 10000 giri, il tutto è fattibile dalle frese con diametro da 2 a 3mm e comunque da considerare lo spessore e la natura del tipo di legno, ciao. |
Perchè il 726 io ho sempre usato il 626 te pareva che sbagliavo :O
Cmq io uso molto la 626 da 3mm sempre comprata da MjCnc
velocita 15.000 avanzamento F300 e il pioppo multistato lo lavoro benino anche se un po di filo esce forse con la 726 viene piu pulito proverò
