Vecchio 17 gennaio 10, 23:03   #6 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da albert18 Visualizza messaggio
la polarità è corretta, ma nonostante la sostituzione del fusibile posto sotto lo slot dei quarzi, la tx non si accende. C'e' un fusibile interno?
Albert18
Generalmente viene messo un solo fusibile di protezione.
Per proteggere certi circuiti elettronici, a volte, viene messo un diodo in parallelo ai fili di alimentazione. In questo modo, se per errore si inverte la polarità della batteria, salta il fusibile di protezione e si salva in questo modo il circuito che segue.
Qualche volta, quando si sbaglia la polarità della batteria e il diodo mette in corto la batteria, lo stesso diodo può bruciarsi o rimanere in corto circuito.
Per un controllo se il diodo non è in C.C., puoi usare un Ohmetro e inserendo i puntali nel connettore di alimentazione, in un senso e nell'altro, vedere ciò che misura lo strumento.
Se il diodo è integro, l'ohmetro, in un collegamento dovrebbe avere pochi Ohm, mentre nel collegamento opposto, molti più Ohm.
Se il diodo è in C.C. segna lo stesso valore in entrambi i collegamenti.
Prima di queste prove, forse è meglio accertarsi sulla integrità dei due fusibili usati.
Sei sicuro che il fusibile sostituito era bruciato?
Sei sicuro che il nuovo fusibile sia integro?
Queste due prove le puoi fare con un tester con la portata più bassa impostata su Ohm.
Con lo stesso strumento, controlla la tensione della batteria se ha il valore giusto.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
