Power Peak TRIPLE EQ-BID
Lo preso da poco e devo dire che è una meraviglia inanzitutto lingua italiana nel menu,hai la belleza di trenta memorie ,10 per ogni caricabatterie ,carico tre batterie del t-rex 600 assieme e come se fossero tre caricabatterie individuali con il bilanciatore già all'interno di esso fantastico molto semplice l'unica pecca è la mancanza di un programma per lo stoccaggio delle lipo,pero si può fare controllando con la scarica quando arrivano a 3,8 volt per cella si stacca il tutto ed è risolto meglio della fregatura del iCharger 1010b+
