Originalmente inviato da baracca1 Le misure le devi guardare sul manuale ! Per ogni link devi rispettare le misure indicate.
Se sei un neofita non è consigliabile mettere lo 0 al centro, bensì fin quando fai solo hovering in basso, quando cominci a svolacchiare magari -2/3 per scendere se c'è vento, quando sarai bravo se vorrai fare 3d 0 al centro.
Se per "ingranaggio dell'autogiro" intendi la corona dentata grande e che la stessa ha gioco verticale...NON deve avere gioco,libera ma senza giochi. l |
Le misure sono indicative ma non IMPERATIVE...ricorda...
Attenzione ! E' giusto quanto dice Baracca, ma questo lo devi fare DOPO avere settato meccanicamente con curva 0 100 il passo con i valori -11° 0° +11° dopo modificherai le curve per ottenere quanto ti ha detto Baracca.
La corona potrebbe avere un po di gioco, ma attenzione a non stringere troppo la vite sotto le corone perchè serrandola troppo si forza e si piega l'alloggiamento dell'autorotazione.
Enjoy TOMMY
