Originalmente inviato da nigel_uno Ciao Egicar.
Le prove le ho fatte con il setup di base proprio per confrontare la diversità di comportamento del modello.
Le prossime prove saranno con pale originali e o-ring 'pressati' e pale SAB (Cod. 0370 da 255mm) sempre con o-ring 'pressati'...vedremo le eventuali differenze.
Visto il miglioramento impressionante che ho ottenuto sul 200 con il miniVbar, credo che il 255 sia la piattaforma ideale per questo tipo di soluzione!!
Da sperimentare per la configurazione FBL la soluzione vista su HF per ciò che concerne il rotore principale: utilizzerò probabilmente il gruppo rotore di coda del Beam montato come rotore principale sul 255
Ciao |
Potresti parlarci un poco del miglioramento del 200 con il mini v- stabi ...
