| Problema comandi king3(nuovo)
Buongiorno a tutti,
cercherò di essere il più dettagliato possibile in modo da presentarvi il problema nel modo migliore.
Ho da poco comprato un king3 della e-sky(MODE2 35mhz) nuovo di pacca,volo e costruisco jet ventola intubata ma poca esperienza con ely.
Il problema è il controllo del piatto:
Con piatto avanti,inclina anche a sinistra
Con piatto indietro,inclina anche a destra
Con piatto a destra,punta anche in avanti
Con piatto a sinistra,punta anche indietro
Ovviamente volare è impossibile almeno per me......
Ho fatto tutte le verifiche possibili a livello meccanico e allineato il tutto,che comunque era praticamente perfetto già da scatola
Sono arrivato alla conclusione che il problema risiede nella radio che non miscela perfettamente i servo sul piatto creando quindi delle assimmetrie.
Prima di cambiare radio ed RX non essendo questa programmabile,gradirei una conferma da chi più esperto di me vola con ely di questo tipo.
Grazie per l'ineressamento
Stefano
