Originalmente inviato da Lo Scuro volevo farvi una domanda...
quando inizio a volare con la batteria completamente carica... ho l'ely che tende a ruotare a dx (come se il motorino di coda spingesse + del necessario) e quindi devo trimmarlo leggermente
poi man mano che si scarica questo eccesso si riduce progressivamente fino ad annullarsi (a metà carica il trim è a 0, quindi penso che il proportional sia ok) anzi a fine carica devo trimmare dall'altra parte perchè l'ely comincerebbe a ruotare verso sx (quindi il motorino di coda spinge di meno)
succede anche a voi? può essere un problema? e se si, da cosa può essere causato?
spero di essermi spiegato |
Ciao ho avuto anche io sempre lo stesso problema sia utilizzando batterie hyperion nuove che l'originale esky, partivo con trim tutto a destra, poi centro e in scarica sempre verso sinistra.Credo sia un difetto della 4 in 1, sensibile al calo di tensione.
Ho ridotto ma non risolto il disturbo quando, dopo funzionamento irregolare del motore di coda originale, ho montato il kit di coda Xtreme.
