Vecchio 17 gennaio 10, 19:02   #1302 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Ciao Egicar.
Le prove le ho fatte con il setup di base proprio per confrontare la diversità di comportamento del modello.
Le prossime prove saranno con pale originali e o-ring 'pressati' e pale SAB (Cod. 0370 da 255mm) sempre con o-ring 'pressati'...vedremo le eventuali differenze.
Visto il miglioramento impressionante che ho ottenuto sul 200 con il miniVbar, credo che il 255 sia la piattaforma ideale per questo tipo di soluzione!!
Da sperimentare per la configurazione FBL la soluzione vista su HF per ciò che concerne il rotore principale: utilizzerò probabilmente il gruppo rotore di coda del Beam montato come rotore principale sul 255
Ti ringrazio per i riferimenti delle pale SAB; ottima idea quella del rotore di coda Beam per il FBL!!!! Se posso permettermi un consiglio, visto che con la testa FBL l'albero si può accorciare, prova a mettere un reggispinta (quelli delle manine del TREX 4500 V2) in fondo all'albero. Si accorcia di circa 5 mm (proprio quello che serve) e diventa fluidisimo; io l'ho fatto sul 200 3 blades e ne sono contentissimo.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
