Vecchio 17 gennaio 10, 17:08   #162 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
No, non puoi assolutamente volare in queste condizioni e non conoscendo l'attrezzatura a disposizione ed il tuo grado di skill in radiofrequenza (che però visto il quesito non dovrebbe essere avanzatissimo...) non mi sento nemmeno di consigliarti la sostituzione in proprio dei cavi coassiali.
Puoi facilmente fare però un'altra cosa, a condizione che la lunghezza dei cavi residui lo consenta, ovvero rimuovere con cura e delicatezza gli ultimi 31 mm di calza schermante senza apportare alcun danno all'isolamento del conduttore centrale, ripristinando la normale funzionalità della ricevente.
Rimane da capire come tu abbia potuto "spezzare" le due antenne....
Ciao Renzo, quindi è possibile "spellare" ovviamente a regola d'arte il cavo schermato e ricreare i 31mm. di antenna senza alcuna perdita nella massima distanza raggiungibile?
E con tale ragionamento, all'occorrenza i cavi schermati potranno essere anche allungati (fermo restando la tipologia di cavo usato e le saldature da effettuare)?
Ringrazio per le ulteriori precisazioni ..
PS. A protezione dell'antenna esterna uso un termorestringente ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
