BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Resina per laminare ? Forse
Vecchio 01 ottobre 04, 09:43   #7 (permalink)  Top
Kayser_Soze
Data registr.: 08-09-2003
Senza aspettare l'estate puoi usare la sofisticatissima tecnica della lampadina. Io solitamente uso la resina 452 che per catalizzare ha bisogno di temperature tra i 40-50 gradi per 15 ore, condizione che nemmeno ai tropici puoi trovare. Perciò ho preso uno scatolone abbastanza grande da contenere l'oggetto che stavo costruendo. Ho foderato le pareti con del polistirolo, ed all'interno vi ho messo una lampadina da 100 watt con un termostato che la spegne quando si raggiunge la temperatura ideale. Per ottenere 20/22 gradi penso basti una lampadina da 60 watt, dipende dalle dimensioni dello scatolone e dalla temperature esterna.
Ciao.
Kayser_Soze non è collegato   Rispondi citando
