Originalmente inviato da albip51d Salve ho comprato il modulo per la t14mz da jonathan e ho visto che è della robbe.Installato sulla t14mz ed eseguito il cambio di frequenza la radio non ne vuole sapere di trasmettere led rosso sulla scritta futaba ed il led sul modulo verde lampeggia ,se faccio il test di trasmissione la ricevente funziona ed il led Futaba diventa verde lampeggiante man mano che la barra potenza aumenta .Quando però accendo la radio per usarla mi dice che non è in cofig default schiaccio il pulsante yes però non trasmette il simbolo della radio dice RF On sul display, il led futaba è rosso e non ne vulole sapere di trasmettere .CHE COSA SBAGLIO!!!.
AIUTATEMI!!!.
Alberto. |
Io ho una 12 e non una 14 ma i moduli TX sono i medesimi
Premettendo tu abbia comprato anche una ricevente in 2.4GHz, fai in modo che la radio sia in RF ON, vai poi sulla ricevente e premi il tastino "Easy link" per 3-4 sec. in questo modo effettuerai l'operazione di binding, necessaria alla ricevente per ascoltare unicamente la tua radio.
In banda 2.4GHz, a differenza di precedenti bande di trasmissione, viene implementata anche la riservatezza per così dire, quindi l'esclusività della trasmissione TX-RX alfine di poter operare nella medesima banda fino a decine di piloti contemporaneamente.
Questa riservatezza o esclusività è permessa appunto dall'operazione di binding che lega una ricevente (ma anche eventuali altre tue riceventi 2.4GHz) alla sola tua radio 2.4GHz.
L'operazione di binding viene effetuata una sola volta per ricevente (e non ad ogni riaccensione ..) fino a quando la radio resta la medesima, pertanto per le successive volte all'accesione della ricevente noterai che il led da rosso passerà a verde appena la TX va in RF ON (solo per farti un es., giacchè è bene che la TX sia già in RF ON prima dell'accensione della ricevente ..
