Originalmente inviato da baracca1 Si ho provato e non andava ! Ma non ho insistito più di tanto ...perchè ovviamente il "collega" che ancora aveva nelle orecchie il rumorino/friggitura che aveva fatto sentire il primo tentativo cioè suo regolatore/mio motore....
Comunque una cosa è sicura il mio motore ha qualche problema... ed il regolatore invece pure..salvo problemi di collegamento fatti con cavi volanti... ma ripeto anch'io sarei preoccupato di bruciare qualcosa a far provare.....non ho avuto il coraggio di insistere....
Comunque ho ordinato il motore se anche quello nuovo non và è matematico che il regolatore è ..morto...
ciao |
Ciao Nello,
ho provato il regolatore e un pò tutto l'ambaradam....dopo avere fatto il binding della ricevente. (Al banco però).
Insomma il regolatore sembrerebbe funzionare visto che pare che tutto si muove.
La prox settimana ci farò una prova pratica, vedremo cosa succede.
Intanto adesso ho finito di impostare il massimo ed il minimo sul canale del throttle con gli "End Point".....
Fammi sapere se hai fatto qualche altra prova o se ci sono novità per il tuo ESC.
Ciao.
Luca
