Vecchio 17 gennaio 10, 15:51   #32 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Molto bello quel modellino, il rendimento massimo di quel motore non credo passi il 60% e cio' nonostante vola con cielo coperto, senza celle tampone !
Interessante, anche se io due cellette anche solo per la ricevente le avrei messe.
Motore con funzione dinamo? Facile con un motore a spazzole, bisogna pero' prima verificare quale tensione e corrente il motore è in grado di erogare e se questi valori bastano a dare "ristoro" alle batterie tampone.
L'elica fissa sarebbe pero' un freno nel volo veleggiato e non in presenza di termiche rilevanti.
Ciao Umberto
Si, lui non ha usato celle tampone, solo un bec, quando la tensione scendeva troppo il bec tagliava il motore e anche a cielo molto coperto i servi venivano alimentati. Addirittura i servi ricevevano alimentazione a testa in giù.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
