Originalmente inviato da davidea ti rispondo da ex tecnico delle fotocopiatrici:
no, le fotocopiatrici hanno all' interno del rullo di fusione un elemento riscaldante e a contatto col rullo un sensore di temperatura, se il rullo non arriva a temperatura la fotocopiatrice non parte, e se non parte entro un tot va' in errore....
il toner depositato sul foglio prima di arrivare al rullo e' in polvere, quindi se non lo fondi, appena sposti il foglio se ne va' per i fatti suoi.... e non ti sarebbe piu' utile. |
si, avevo pensato al termostato, l'escluderlo (bypassarlo) faceva parte del "piano", eh eh.
Se il foglio lo si prende piano piano piano, la sua carica elettrostatica dovrebbe tenere il toner, se no si potrebbe strofinare prima con un panno di lana per caricarlo di più..... beh, ho capito: in teoria è difficoltoso, però magari un giorno ci provo e vi saprò dire!
Ciao,
Gu.
