Quando a un motore manca una fase (uno dei tre fili), vibra e non riesce a girare. Se il motore gira lentamente, il problema potrebbe essere nel regolatore.
Con le dovute attenzioni per le mani, prova quanto segue:
Collega la batteria al regolatore (con motore collegato al regolatore).
Dai un po' di gas.
Quando vedi che il motore gira o vibra, scollega un solo filo che alimenta il motore.
Se il motore si ferma, quel filo era collegato.
Riprova il tutto scollegando un secondo dei tre fili.
Anche in questo caso se il motore si ferma, il filo era ben collegato.
La stessa cosa per il terzo filo.
Nel caso in cui scollegando un filo il motore non risente di nulla e continua a girare o vibrare, quello è il collegamento incriminato.
Un'altro controllo più semplice è quello di controllare la continuità tra fase e fase con un ohmetro (solo motore).
Se hai a disposizione un'altro motore o regolatore, prova a sostituire uno dei due.
Naraj.
