Originalmente inviato da havana7 Oggi ho avuto un problema con il protos con motore e regolatore di scatola quelli della lipotech, praticamente quano dò gas il rotore non prende giri,resta al minimo.
Cosa potrebbe essere? motore o regolatore?
Non vorrei sostituire il regolatore per scoprire che era il motore
Ho controllato i cavi e la batteria, tutto ok. |
Resta al minimo o ha difficolta
a partire da Fermo..!?
se parli del secondo caso...Non è la prima ne la seconda volta che ne sento parlare
Da quello che so Io
.. Per altri casi che ho letto qui
il regolatore che fa i capricci !
ma non è detto....
Prova prima di tutto il canale tre della tua ricevente
se da 0 100%
Poi prova unaltro motore con lo stesso regolatore
. magari di un amico
Del resto è il regolatore che gestisce il motore
il regolatore che gestisce in tutto e per tutto il motore
