noo è calmassimo, un agnellino
devo provare con pignone da 12-13 col 10 è calmissimo
ma anche col 14 sta in hover praticamente da solo anche se si sente che è incazzato
non uso d/r veramente, non ne sento la necessità, per me è stabilissimo
ah proposito
ho settato la codaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
wowwwwwwwwwwwwwwwwwww
sono più felice di un bambino piccolo
ho utilizzato il metodo dei palini che contrastano in normal e devo dire che per la prima volta ho volato in normal senza alcun problemaaaa, coda piantata in ogni situazione e misure dei leveraggi e dei limiti settati a puntino con la giusta lunghezza del rinvio, align ha preso le misure alla perfezione
poi messo in avcs e finalmente la coda non si sposta di un millimetro, microscatti spariti, tutto perfetto
e infine era quel maledetto biadesivo che mi causava problemi, gli scatti la vibrazioni enormi in idle
ho messo solo uno strato sottile senza incollarne 3 e magia, ho potuto alzare la sensibilità di mooolto
ah ahaha aha sono contento aspetto il gel da flash70 e una sua occhiata sul modello, per essere finalmente in possesso di una macchina stabile precisa e molto interessante, nonchè la mia definitiva
che soddisfazione aver fatto tutto da solo, ma anche grazie al vostro aiuto
ciaooooooooooo
