Discussione: Kosmo 3
Vecchio 16 gennaio 10, 17:48   #230 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Oggi ho soprasseduto alla rifinitura della resina in attesa di una perfetta asciugatura che comunque è avvenuta, nel frattempo ho sistemato il perno anteriore dell'ala che siaggancia nella fuso. Su suggerimento di Joseff ho tolto quello che avevo messo e dopo aver tagliato la protuberanza che si trova sulla fusoliera ed incollata la stessa sulle ali con bicomponente epossidica, ho inserito due tubetti di allumenio di diametro 8 mm per una lunghezza di 10 cm dove all'interno saranno sistemati appunto i perni. Questa soluzione consente di sostituire i perni di legno qualora si rompessero, semplicemente trapanandoli e inserendone dei nuovi nei tubetti Debbo dire che all'inizio la cosa non mi convinceva troppo però adesso che si è incollata mi pare che sia molto resistente e il pezzo aggiunto diventerà un tutt'uno con l'ala. Posto due fotine del lavoro da dove si evince che il tutto combacia, di meglio non sono riuscito a fare (sò principiante).
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato   Rispondi citando
