Discussione: corda alare
Vecchio 16 gennaio 10, 17:37   #12 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da spruzzolo Visualizza messaggio
ho diversi progetti, soprattutto combat, dove gli alettoni sono aggiunti. Di questi ne ho realizzato uno, lo jack9 di timo, e devo dire che vola molto bene. Il das ugly a cui mi riferivo è quello di estival e li gli alettoni sono aggiunti (costruito anche questo). Certo volendo fare un modello da puristi, penso che elicottero 78 abbia perfettamente ragione, ma io intendo modelli senza grosse pretese...
Non credo sia il caso litigare per queste sciocchezze....
ma tu puoi anche fare a meno di ricavare l alettone dal profilo originale
fai cosi....
prendi il profilo,elimini i 3cm dal bordo di uscita e ci metti 3cm di depron da 3-6mm.......come faccio io con i tuttala da guerra.....che tanto prima o poi me lo sfascerà qualcuno in pendio
xò come vedi,non ho aggiunto l alettone,ma l ho solo sostituito con un altro....
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
