Discussione: HeliBaby helicam
Vecchio 16 gennaio 10, 15:22   #8 (permalink)  Top
carlogabutti
Guest
Messaggi: n/a
Se vuoi aumentare l'efficenza del tuo flycam dai uno sguardo qui:
JAHN-ELEKTRO-MECHANIK | Fertigung industrieller Klein- u. Mittelserien, Handmontage u. Verdrahtungen, Montage elektrischer und mechanischer Baugruppen.
Apri il pdf e prendi in considerazione le S55 te le fai fare lunghe 550mm ed acquisti un buon 15% di efficenza
Trovati qualcuno che parli il tedesco e gli telefoni via email agli italiani non risponde piu' (preso troppi bidoni)
Altra cosa,sei passato da pale da 400 a pale da 550 senza variare i giri,mi sa che stai sprecando tanta energia in piu',con quelle pale che stai usando ti bastano 1500 Rpm
Altra dritta che ti posso dare è,cambiando motore passare a 6S o a 8S o a 10S a seconda del motore che andrai a scegliere.
Per le microvibrazioni alla telecamera la devi isolare completamente dalla meccanica,un buon metodo è quello di infilare due tubi di diametro diverso,tipo in un tubo da 40MM un tubo da 15 mm e tra i due tubi metti della gommaspugna ,attacchi il 40 mm alla meccanica e la cam al 15mm
La fattura per la consulenza te la mando poi
  Rispondi citando
