Vecchio 16 gennaio 10, 12:28   #3 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io personalmente non uso il governor sull esp.. vado di curva piatta 100 100 100 100 100......e da cosa ho capito, con il regolatore originale รจ sconsigliabile usare il governor, in quanto non fa bene il suo dovere..
se vuoi mantenere i giri abbastanza costanti puoi provare una curva tipo:
normal: 0-80-80-85-90
idle : 95-92-90-92-95
in questo modo, tenendo conto della richiesta di potenza dovuta al passo (cha avrai, presumo intorno ai +10 -10).. dovresti avere un regime abbastanza omogeneo...
MA NON SARA' MAI COME UN GOVERNOR..
se vuoi a tutti i costi un governor (buono) devi procurarti un regolatore kontronik, YGE, hyperion ecc.. ma ci spendi per forza due soldini...
Grazie perfetto mi confermi come avevo capito che il suo governor e' una ********* non serve a nulla provo sicuramente a impostare
normal 0-80-80-85-90
ho il passo che va da 0-5-10 gradi
grazie ancora
  Rispondi citando
