Originalmente inviato da luigifaberi buongiorno, chiedevo se qualcuno mi spiegava come gestire il motore elettrico del trex600 (Io sono abituato con il trex600n e uso un governor)
premessa:
Non sono per il volo 3D mi piace tantissimo la precisione e un volo leggero ma perfetto le prime 3 batterie mi sono durate oltre i 9 minuti (non so se questo possa aiutare)
chiedevo se fosse possibile avere il 600esp come il (nitro con un governor)
o se c'e' qualche modo per mantenere i giri rotore costanti
Grazie |
io personalmente non uso il governor sull esp.. vado di curva piatta 100 100 100 100 100......e da cosa ho capito, con il regolatore originale è sconsigliabile usare il governor, in quanto non fa bene il suo dovere..
se vuoi mantenere i giri abbastanza costanti puoi provare una curva tipo:
normal: 0-80-80-85-90
idle : 95-92-90-92-95
in questo modo, tenendo conto della richiesta di potenza dovuta al passo (cha avrai, presumo intorno ai +10 -10).. dovresti avere un regime abbastanza omogeneo...
MA NON SARA' MAI COME UN GOVERNOR..
se vuoi a tutti i costi un governor (buono) devi procurarti un regolatore kontronik, YGE, hyperion ecc.. ma ci spendi per forza due soldini...
