Originalmente inviato da damgiu Ho utilizzato questo metodo con ottimi risultati.
Il segreto sta nel fare la stampa su carta patinata, presa da una rivista qualunque, stampi il circuito con la laser o fotocopiatrice e poi con il ferro da stiro trasferisci il tutto sul circuito. Non ti preoccupare per l'inchiostro del foglio della rivista tanto solo il toner viene trasferito.
Altra cosa, prima di trasferire il disegno ho passato il solvente nitro sulla basetta.
Dopo che hai trasferito il disegno immergi la basetta nell'acqua per un pò è ogni tanto con un spazzolino da denti spazzola la basetta in modo da eliminare i residui della carta.
Provare per credere.  |
uhm...rivista...e chi ci pensava....proverò...
quindi basetta presensibilizzata?
grazie provo e vi faccio sapere...
