BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club KDS - 450S
Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 16 gennaio 10, 10:28   #2600 (permalink)  Top
searchworlds
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da Claudio 63 Visualizza messaggio
Va precisato che per regolare corretamente il passo sia in idle che in normal bisogna, ovviamente staccando il motore, regolarlo con il gas al 50% e le squadrette perfettamente orrizzontali (sub trimmando dove è necessario) poi agendo sui link si regola il passo al centro (i dati che ho fornito indicano passo 0 al centro) chi vuole +5° al centro e libero di farlo.
Infine da questa posizione si agisce sulla curva del passo in normal al minimo e al massimo, a questo punto si setta l'idle ed eventualmente l'hold per avere -10° o -5° (se si ha +5° al centro) nel punto 1 e +10° al punto 5.
Credo di cominciare a capire, allora:
Prima cosa da fare ovviamente staccare il motore, poi regolare le squadrette perfettamente orizzontali. mettere il gas al 50%.
poi a questo punto imposterei sulla radio nel punto 3 il valore centrale ( sulla radio ho escursione da 0 a 100, lo metterei a 50), così una volta impostato il passo meccanicamente a 0° avrò una escursione del passo in positivo e in negativo uguale.
A questo punto agisco sui link di giro in giro fino a trovarmi in queste condizioni con il passo a 0°.
Poi una volta fatto questo posso procedere a regolare il passo negli altri punti normalmente dalla radio.
Spero sia tutto corretto, ma guardando i link del rotore mi ritrovo con 2 dubbi:
-I link che dovrò regolare sono i 2 rossi, i 2 blu oppure tutti e 4?
-Ovviamente i due dello stesso colore dovranno avere la stessa identica lunghezza giusto?
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
