allora ragassuoli, rimontato l'honey tutto bene tranne che... vibra.. e tanto dopo varie prove per fortuna ho capito che non è l'albero (anche perchè l'ho cambiato) se lo fo girare senza pale con la fly bar.. tutto liscio.. con le pale(cambiate e nuove... vibra, che posso fare? ho visto che non sono sulla stessa altezza mentre girano.. sarà quello? se le piego come devo agire? non vorrei fare casini, non ritornano come all'inizio dopo un po?(essendo plastica)
