Vecchio 16 gennaio 10, 00:02   #236 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Oh voi superesperti di losi, mi sapete dire da cosa può dipendere questo problema nel setup degli ammortizzatori anteriori?
Ho le molle silver, piattello 54, olio losi 37,5.
Ammo completamente rifatti, movimento dei braccetti fluido (tutto pulito e rifatto).
Per mantenere l'auto all'altezza (anteriore) di 27mm devo fare il precarico massimo, praticamente svito completamente la rondella.
Pecchhhèèè??????
Non mi pare normale
Peso dell'auto quasi 3,6kg
Può essere che abbia messo poco olio? Le molle da cambiare?
L'olio credo serva solo ad offrire resistenza alla compressione non al ritorno, giusto?
illez non è collegato   Rispondi citando
