Vecchio 15 gennaio 10, 23:51   #6 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
mi sono comprato un aereo phoenix ma non vola
cade verso il basso nonostante premo lo stick verso giu' e do gas con l'altro stick
cosa puo' essere ??
aereo lo comprato ieri !
grazie
Due settimane fa ho fatto volare il Phoenix della Metric del figlio di un amico, vola bene ma richiede una messa a punto, come al solito.
Prima di tutto devi INCOLLARE i servi dentro le nicchie, altrimenti quando dai un comando la resistenza a muoversi della bacchetta fa spostare il servocomando e addio ritorno a zero (forse è quello che ti capita).
Poi devi piegare leggermente le bacchette di comando, sia dalla parte del servo che delle parti mobili, in modo che non siano forzate per fare il movimento .
Per il comando del piano di quota devi utilizzare uno dei due fori piu' lontani dalla cerniera, se non sei troppo abile a guidare, per avere il modello meno brusco nella risposta, il direzionale invece chiede molto movimento, quindi utilizza un foro piu' interno.
Carica BENE le batterie, con il motore a spazzole e l'elica in dotazione la spinta è decisa e veloce.
Forse per un centraggio perfetto servono una decina di grammi in punta, ma comunque vola bene e plana meglio, compatibilmente con la tipologia di modello.
Ciao Umberto
P.S. quando tiri verso di te la leva del piano di quota, la parte mobile sale, vero? Se no inverti con l'interruttore davanti al trasmettitore.
Ultima modifica di milan : 15 gennaio 10 alle ore 23:56
milan non è collegato   Rispondi citando
