Originalmente inviato da searchworlds nel primo post su in alto mi sa che ho scritto male e non si capisce, ma praticamente nel punto 1 sono già al minimo sulla radio, di più non posso scendere. |
Va precisato che per regolare corretamente il passo sia in idle che in normal bisogna,
ovviamente staccando il motore, regolarlo con il gas al 50% e le squadrette perfettamente orrizzontali (sub trimmando dove è necessario) poi agendo sui link si regola il passo al centro (i dati che ho fornito indicano passo 0 al centro) chi vuole +5° al centro e libero di farlo.
Infine da questa posizione si agisce sulla curva del passo in normal al minimo e al massimo, a questo punto si setta l'idle ed eventualmente l'hold per avere -10° o -5° (se si ha +5° al centro) nel punto 1 e +10° al punto 5.
