Vecchio 15 gennaio 10, 22:55   #2 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
2° MECCANICA********************
che cosa serve in base ai ns. scopi
ora che abbiamo visto che le macchine "homemade" vanno bene per
le lavorazioni che vogliamo fare, dobbiamo decidere la meccanica.
Come si decide la meccanica? guardando il portafolgio!
Possiamo scegliere tra tre tipi di meccanica:
1° Barre tonde calibrate su manicotti a ricircolo di sfere, viti trapezie
è la soluzione più economica, le viti non hanno comunque gioco, ma non
consentono velocità elevate, perchè hanno passi (millimetri di avanzamento per ogni giro vite) ridotti e perchè tendono a sbachettare
con inevitabile grippaggio. le barre vanno bene, però per misure oltre il metro hanno un difetto, quando il peso del carro si trova in centro le barre cedono di qualche decimo. Quindi consiglio queste soluzioni per lavorazioni 2D. Oppure mettendo barre supportate con un aumento del prezzo di 30%
2° Guide lineari con pattini a ricircolo di sfere, viti a ricircolo di sfere
soluzione più costosa, ma è la perfezione, le guide non hanno giochi
e permettono sforzi gravi, le viti hanno gioco zero e permettono velocità elevate
3° non mi dilungo su cremagliere ecc... possiamo entrare nei dettagli più avanti
la struttura può essere in moduli di alluminio, pratici poichè hanno già accessori come scuadre, raccordi ecc.. e sono molto leggere. oppure se si ha una saldatrice una bella struttura in ferro.. ma mi raccomando farla bella dritta e portarla ad alesare!!!
To be continued..
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
