Sono appena tornato dopo aver effettuato delle prove in campo aperto...
Allora, utilizzando la ricevente PPM (quella che mi dava problemi di scattosità di motore esagerati e forti vibrazioni dei servi...) nell'aereo, mi sono allontanato di un centiaio di metri...e dando gas i servi impazzivano e il motore scattava...Allora ho provato ad ALLONTANARE l'antenna della ricevente in modo perpendicolare alla fusoliera ed IL PROBLEMA SPARIVA!!!...Riavvicinando l'antenna alla fusoliera il problema si ripresentava...Poi ho fatto altre prove di vicinanza-lontananza della ricevente da regolatore,batterie etc...però il problema NON c'era SOLO allontanando l'antenna dalla fusoliera e meglio ancora mettendo al di fuori di essa anche la RICEVENTE!!!!!
Che sia proprio il carbonio-kevlar della fusoliera..?!?!?!
Datemi un parere perfavore...Grazie
Giacomo
