Originalmente inviato da col.and IL sistema è giusto......se al punto 1 hai zero gradi, devi abbassare il travel del ciclico, in modo che i servi abbiano più escursione verso il basso....
Ma prima di ciò.....lo sai che devi impostare una curva passo da - a + 12 lineare, e controllare che a metà gas ottieni lo zero, vero? L'hai fatto? |
Ancora non ho fatto nulla, ho solo controllato come era il passo di fabbrica, per curiosità prima di cominciare a cambiarlo.
La curva che volevo mettere su sarebbe da da -10° a +10° lineare con 0° al centro per l'idle. Ma siccome ho visto che a meno di -5° non potevo andare non mi sono mosso.
per abbassare il travel del ciclico nello specifico, che intendi?
