Personalmente il motore rivarossi non l'ho mai smontato, ma alla fin fine é un semplice motorino elettrico in corrente continua,e ne ho smontati e rianimati e centinaia,dai trenini alle macchinine polistil alle radiocomandate!
Se ce la fai smonta completamente il motore,prima togli le spazzole facendo attenzione a non perdere le mollettine,poi sfila il rotore,soffialo e spruzzaci sopra un po di disossidante per contatti,fai l'operazione lontano dalla locomotiva,perché spray alcool etc potrebbero danneggiare la vernice della loco,pulisci e asciuga bene con un panno o carta tipo scottex,insisti sul rame dove poggiano le spazzole.
Poi rimonta tutto e prova fammi sapere!Come ti hanno già detto non usare olio!
Pulisci bene dalla polvere e pelucchi tutti gli ingranaggi al limite da ultimo usa un po di grasso siliconico trasparente neutro tipo saratoga,ma proprio poco!
Fammi sapere!
