Originalmente inviato da oscar77 casino assurdo per montare il comando gas e freno , e per montare il supporto radio ho dovuto mettere spessori sotto hai servi perche toccavano ora devo capire come regolare il freno piu freno al anteriore oppure posteriore |
E' il bello del modellismo!!!
Passo ore e ore in garage a costruire nuove parti in ergal cercando di apportare miglioramenti (
), e quando finisci, se hai fatto un buon lavoro, sei soddisfatto!
In media ciò che creo mi viene bene al terzo tentativo, perchè in fase di costruzione spesso trovi delle migliorie....
Buon lavoro!
Originalmente inviato da illez Domandina per voi semplice semplice
Ho acquistato due squadrette in ergal per il servo dello sterzo (ho l'elettrica, uso il freno motore) ma sono leggermente più corte dell'originale.
E' un problema o posso usarle tranquillamente? |
Non credo assolutamente che sia un problema!
