Originalmente inviato da maRRRco come faccio a volare se in idle mi sbacchetta vistosamente la coda con sensibilità al 60% e curva 90-80-75-80-90 ???
è vero in normal non ho alcun problema, vola perfettamente è stabilissimo e di una precisione nei movimenti sconvolgente
resta il fatto che le oscillazioni in idle non rendono possibilie il volo
in normal sono del tutto assenti, trascurabili, invisibili ecc
non posso abbassare più del 60% la sensibilità, quindi deve esserci un problema e se non è il biadesivo non ho idea di cosa possa essere |
Dove sta scritto che non puoi scendere sotto i 60?
Secondo me fai un po di confusione... ma ti lascio il piacere di scoprire da solo il perché...
Vola in normal allora e impara a fare le virate come si deve... quando avrai imparato, di tempo ne sarà passato e avrai scoperto nel frattempo l'arcano di cui sopra...
Buoni voli e accetta (se ti va ovviamente...) il consiglio di non essere troppo ansioso.. senno' ti stufi in fretta degli eli.. !!!!
