Originalmente inviato da maRRRco come faccio a volare se in idle mi sbacchetta vistosamente la coda con sensibilità al 60% e curva 90-80-75-80-90 ???
è vero in normal non ho alcun problema, vola perfettamente è stabilissimo e di una precisione nei movimenti sconvolgente
resta il fatto che le oscillazioni in idle non rendono possibilie il volo
in normal sono del tutto assenti, trascurabili, invisibili ecc
non posso abbassare più del 60% la sensibilità, quindi deve esserci un problema e se non è il biadesivo non ho idea di cosa possa essere |
1° Non capisco come mai tu non puoi scendere sotto il 60 % di sensibilità... Io con il mio ci volo benissimo e ci faccio coni, tic-toc e tutto il resto dove serve avere la coda piantata e ho la sensibilità al 38 %...
2° Se in normal vola bene deve farlo anche in IDLE. Non è che in NORMAL c'è un set-up e in idle un altro...L'ely deve essere uguale sia che giri a 2400 che 3000 giri...
Abbassa stà sensibilità del gyro e risolvi.
Enjoy TOMMY
