Originalmente inviato da marconos quindi manine portapale e pale sono staccate dal palo?
se così fosse :
dividi le pale noterai che all'interno delle manine sono rimasti spezzati i 2 piolini dx-sx,bè tirali fuori con l'ausilio di un ago magari caldo,poi
procurati un'asticina tipo carbonio-o composito quella classica per trainer a x con palline da
ping-pong mi sembra che sia 2 mm.
tagliati un bastoncino di cm 1,3
poi sul palo fatti una pulizia di eventuali frammenti,poi con molta precisione cerca di trovare il centro,lo segni magari con ago caldo, poi insisti trapassando tutto il palo da parte in parte con ago rovente,fai attenzione che devi trapassare perfettamente in orizzontale,ne và della modifica,
poi con giravite caldo a croce che non superi i 2 mm di circonferenza allarghi foro
poi metti bastoncino dentro senza incollarlo saranno le manine a tenerlo fermo
e perfettamente centrale,prova affinche le pale siano libere di inclinarsi
nei 2 sensi,magari con una piccola lima ti aiuti,bè questa è stata la prima modifica e secondo mè più resistente della plastica............ |
ti ringrazio per la pregevole descrizione dettagliatissima
tuttavia sono negato per i lavoretti manuali ne ho gli strumenti adatti
ho preso il solo pro per puro divertimento e per provarlo, non ho fretta di avere il ricambio, aspetterò con calma e lo prenderò a tempo perso, il mio micro di punta resta l'msr, con quelli si che ci si fa i pollici
il solo pro lo prendo quando voglio rilassarmi divertendomi al contempo
per il momento lo metterò sulla mensolina, è in buona compagnia
