Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 15 gennaio 10, 13:25   #2590 (permalink)  Top
vs0587
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da smanettone Visualizza messaggio
hai fatto bene!
la regolazione del limit sul giro non serve a niente se il giro è attaccato alla ricevente dato che viene baypassato dal segalo della radio, quindi il limit lo devi regolare dalla radio.
il valore che devi mettere nella radio dipende da tante cose:
la veolocità del servo di coda
i giri del rotore
eventuali vibrazioni ecc.
se usi tutto originale stai tra 30 e 40
aumentalo fino a quando la coda comincia a sbechettare e non è più fluida
se stai sotto i 30 significa che ci sono troppe vibrazioni controlla e sostituisci se sei caduto
alberino di coda albero principale e palini... bilancia alche le pale
Comunque con il giro di scatola ci puoi fare al massimo volo acrobatico NON 3D!
Cià
è già tanto se lo alzo, che 3d che vuoi che faccia...?
Il limit a me cambia si, infatti mi varia l'escursione del servo, la radio non l'ho proprio modificata sui canali dove è collegato il giro.. i limiti sulla radio sono a 100, i trim a zero.. Ho impostato solo il giro e la meccanica per avere il punto zero corretto..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
