Discussione: Club KDS - 450S
Vecchio 15 gennaio 10, 13:22   #2589 (permalink)  Top
smanettone
L'avatar di smanettone
Data registr.: 18-08-2009
Immagini: 3
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
OOOKkkkkk.. Allora dovrebbe essere perfetta..
Coda al centro, limit del giro regolato in modo da non fare interferenze meccaniche (circa a 70).. Il delay a quanto lo regolo??
Ah, ieri ho sostituito le pulegge per la cinghia tra motore e tubo di coda, ho messo quelle blu in alluminio, tutta un altra storia, hanno i cuscinetti rispetto alle boccole in ottone di base (si sono consumate subito subito facendo un sibilo insopportabile)..
hai fatto bene!
la regolazione del limit sul giro non serve a niente se il giro è attaccato alla ricevente dato che viene baypassato dal segalo della radio, quindi il limit lo devi regolare dalla radio.
il valore che devi mettere nella radio dipende da tante cose:
la veolocità del servo di coda
i giri del rotore
eventuali vibrazioni ecc.
se usi tutto originale stai tra 30 e 40
aumentalo fino a quando la coda comincia a sbechettare e non è più fluida
se stai sotto i 30 significa che ci sono troppe vibrazioni controlla e sostituisci se sei caduto
alberino di coda albero principale e palini... bilancia alche le pale
Comunque con il giro di scatola ci puoi fare al massimo volo acrobatico NON 3D!
Cià
smanettone non è collegato   Rispondi citando
