Originalmente inviato da smanettone NO VA BENISSIMO COSì! è stato fatto appositamente dato che la coda x restare ferma deve costantemente vincere la controcoppia del rotore principale quindi il passo dei palini che vedi quando la coda sta cntrata è quello che serve per la controcoppia |
OOOKkkkkk.. Allora dovrebbe essere perfetta..
Coda al centro, limit del giro regolato in modo da non fare interferenze meccaniche (circa a 70).. Il delay a quanto lo regolo??
Ah, ieri ho sostituito le pulegge per la cinghia tra motore e tubo di coda, ho messo quelle blu in alluminio, tutta un altra storia, hanno i cuscinetti rispetto alle boccole in ottone di base (si sono consumate subito subito facendo un sibilo insopportabile)..
