Vecchio 15 gennaio 10, 02:46   #279 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Sig. capitano, pensavo essere l' unico che la Domenica mattian alle 7:00 fà certi esperimenti con l'ely.......
Hai dati per ely 450 ? assorbimenti/kg
Ho perso molte telemetrie per un HD.
Saluto
Sig. Silvius con tutto il rispetto....ma oltre alla Sfarfallate che non hanno ne capo ne coda da lei scritte.....
Cos'altro ha da dire in merito....
ha capito di cosa parlavo sopra....!?
Per vincere la forza peso pari a 1kg ...e quindi permettere il volo... dobbiamo avere una portanza ... una portanza che è legata proporzionalmente alla resistenza ..... questa resistenza per essere esservita .... dobbiamo generare circa 110W per Kg....
in nostro mezzo per volare in sicurezza la deve superare questa soglia...... questo cercavo di dire sopra.....
quindi per volare in sicurezza 130-150w per ogni Kg che portiamo in volo....
se il nostro eli pesa 4kg dobbiamo avere alle pale un potenziale di circa 600W...
Ora da parte questo....
Come le dicevo sopra più pesa e più in funzione del tempo abbiamo bisogno di energia per restare in volo...
Facciamo un esempio.... in solo volo stazionario con il mezzo in questione …
Pesa 4kg… per volare il motore genera una potenza di 440W …..
Pesa 4,5Kg….per volare il motore genera una potenza di 495W…
Pesa 5kg…per volare il motore genera una potenza di 550W…
Il voltaggio di riferimento è 3,7v per cella 4 celle 14,8v…..
Quindi :
29,7 ampere per il primo caso
33,4 ampere per il secondo
37 ampere per il terzo
Deve tirar fuori la nostra bella LIPO per semplice volo stazionario..
5000mah significa che quella LIPO ci fornisce 5 ampere per un ora di continuo …
Se gli chiediamo 30 ampere dura 10 minuti
Se gi chiediamo 34 ampere dura 8’50” minuti
Se gli chiediamo 37 ampere dura 8 minuti
Questo solo in PURA TEORIA.
Quindi si deve trovare il giusto compromesso ….
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 15 gennaio 10 alle ore 02:55
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
