Vecchio 14 gennaio 10, 23:55   #258 (permalink)  Top
marconos
Rappresentante
L'avatar di marconos
Data registr.: 08-02-2009
Residenza: napoli
Invia un messaggio via MSN a marconos
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
ragazzi, dopo un banale impatto con una tenda, le pale hanno solo sfiorato per inteso, si è rotto un perno in cui si infilano le pale, stessa parte della testa in cui si colloca la fly, insomma mi serve l'ultima estremità dell'albero
spero di essermi spiegato, con che nome trovo il ricambio su mgmodels??
quindi manine portapale e pale sono staccate dal palo?
se così fosse :
dividi le pale noterai che all'interno delle manine sono rimasti spezzati i 2 piolini dx-sx,bè tirali fuori con l'ausilio di un ago magari caldo,poi
procurati un'asticina tipo carbonio-o composito quella classica per trainer a x con palline da
ping-pong mi sembra che sia 2 mm.
tagliati un bastoncino di cm 1,3
poi sul palo fatti una pulizia di eventuali frammenti,poi con molta precisione cerca di trovare il centro,lo segni magari con ago caldo, poi insisti trapassando tutto il palo da parte in parte con ago rovente,fai attenzione che devi trapassare perfettamente in orizzontale,ne và della modifica,
poi con giravite caldo a croce che non superi i 2 mm di circonferenza allarghi foro
poi metti bastoncino dentro senza incollarlo saranno le manine a tenerlo fermo
e perfettamente centrale,prova affinche le pale siano libere di inclinarsi
nei 2 sensi,magari con una piccola lima ti aiuti,bè questa è stata la prima modifica e secondo mè più resistente della plastica............
marconos non è collegato   Rispondi citando
