Ciao, qbert mica avevo capito a che si riferiva il "azz"
, cercavo in quello che avevi scritto ma non capivo...poi ho visto disCuisizioni
Goldrake l'esempio della bicicletta va bene secondo me, l'attacco dei link corrisponde a dove metti le mani. Se i link sono quelli di cui parliamo, che vanno dal piatto alle pale, stando più larghi sulla ruota come hai detto dovranno fare più strada, e ci metteranno più tempo a parità di velocità delle mani per fare mezzo giro. Ma la velocità non è data dalle mani (se appunto i link sono quelli che vanno dal piatto alle pale), infatti il piatto è attaccato ai servi tramite altri due link, non tramite quelli di cui parliamo, che vanno dal piatto alle pale.
Possiamo fare questo esempio sempre con la ruota: c'è uno che gira la ruota dalla gomma (sono i servi
). In ogni caso lui fa mezzo giro in 1 secondo. Se tu arrivi e metti le mani sui raggi vicino alla gomma, farai mezzo giro in un secondo (che è una velocità angolare diciamo), e percorrerai mettiamo 1 metro. Se tu metti le mani vicino al mozzo, farai sempre mezzo giro in 1 secondo, ma percorrerai 20 cm...
Ora considerando che questa distanza è "circolare", magari non avrai una differenza di 80 cm, ma comunque farà più strada (sempre nello stesso tempo) chi ha le mani esterne. Inoltre, poichè farai più strada a parità di tempo, il movimento dovrà essere più veloce.
Comunque la stiamo facendo più complicata di quanto si con tutti questi ragionamenti...basta mettersi davanti all'eli e fare le prove...sto diventando stupido
