Originalmente inviato da gandelr Ciao, io mi trovo bene con quel caricabatterie o almeno fa quello che deve fare.
Non ho un equalizzatore e quindi non ti so dire come sono le celle se sono bilanciate oppure no.
Per il reesto io l'ho collegato con un alimentatore collegato a sua volta alla presa della corrente di casa e funziona alla perfezione, l'unica cosa ho notato che se carico a 250 o 500 impiega sempre lo stesso tempo di carica di circa 3 ore (una 1800 a 250 dovrebbe metterci di più a caricarsi) quindi mi sa che i 250 non funzionano. |
GRAZIE GANDELR
GUALCUN ALTRO SA QUALCOLSA SUI CARICABATTERIE E LE BATTERIE MENZIONATE ???
