Originalmente inviato da antopeddis Salve.
Comincio ad avere i miei primi problemi. Spesse volte quando do gas il rotore di coda non parte e dunque l'eli gira velocemente su se stesso. Allora mi devo fermare, far girare il rotore di coda con le mani per "sbloccarlo" e dunque spesso riparte facendo cosi. Mentre a volte parte normalmente insiema al rotore principale. A cosa puo essere dovuto. Ho aumentato di 90° la sensibilta del giro, ma non è cambiato niente. Il problema è nato dopo circa dieci scariche |
Per la coda come ho scritto in prcedenza: porta a regime il motore senza decollare, poi dalle spuntate di rudder, finché il motorino di coda non parte, poi decolli, lascia stare il gyro!
Per l'altro amico che ha la batteria che "scappa", metti un pezzo di nastro adesivo sul portabatteria in modo da tenere ferma la LIPO! Per il rotore di coda che non sta in posizione, puoi mettere una oring sull'asse (ma sono difficili da trovare). Per il user friendly aumenta pure il peso inizialmente, poi quando hai preso confidenza lo togli e sposti i links dei servi sul foro + esterno in modo da guadagnare in autorità. Sulla TX 2402 c'è poco da settare a parte i trims
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
