Originalmente inviato da Capitan Harlock Ti aggiungo unulteriore info
..per volare in sicurezza devi avere non meno di 130-150 W per chilogrammo
. ti ripeto questa è la soglia MINIMA.
Da quello che credo io approssimativamente ora
tu sei sui 110W per chilogrammo.
Chiami circa 30A con una differenza di potenziale di 14,8v
444 W su un peso ora come ora di 4Kg
sei sotto la soglia....già cosi come voli ora.
Ciao |
che intendi per sei sotto la soglia? che sto superando questi limiti che mi dici?
il modello ti posso dire che vola egregiamente e se do di motore la reazione è immediata, è scattoso, non pare affatto affaticato e il peso totale supera i 4Kg
ti ripeto anche che l'eli non è come l'ho comprato, ho apportato modifiche, ho maggiorato le pale da 40 a 55
credi che posso usare un motore com meno assorbimento e mantenere le prestazioni?
per quanto riguarda gli ampere, non sempre aumentandoli si anumenbta il peso, ci sono pacchi da 10000 ma che non pesano il doppio di una 5000 ma abbastanza di meno ma ovviamente aumentare gli ampere è solo spostare ilk problema un po + in la, non è risolverlo
