Originalmente inviato da Inkhart Ciao !
Per quanto riguarda la radio, non credo si possano impostare le opzioni da te indicate, tuttavia più "tranquillo" di come si presente l'elicottero "out of box" non so proprio come immaginarlo.
Prova con dello stagno a tagliare 2 pezzi di filo lunghi esattamente 1,5cm l'uno, e avvolgili attorno alla fly bar in corrispondenza della base dei due pesetti color oro.
In questo modo aumenterai sensibilmente il peso che andrà a dar maggior stabilità al rotore principale rendendo più lente le manovre (ma attenzione anche le correzioni).
Per il palino di coda metti una goccia di attac sull'elica (non sull'albero del motore) e aspetta che si asciughi.
Quando sei sicuro che tutto è secco la inserisci sul motore di coda e ti accorgerai che forzera un po'.
Se continua a staccarsi cambia elica, anche a me è successo e ho risolto con una goccetta di attack (vale a dire colla ciano acrilica) |
grazie per le risposte proverò ad eseguire i tuoi consigli..
rispetto al blade msr allora devo dire che con questo bisogna stare con i pollici ben piu allenati secondo me!
