Originalmente inviato da simo4781 148 grammi!!!
incredibile,io mettendo tutto avanti possibile col la batteria originale (30 grammi) sono a 172grammi senza il kit magneti.
monto 2 micro da 8 grammi,1 ricevente da 8 grammi,batteria da 30 e un interruttorino da 4 grammi.
mi dirai quanto pesano i tuoi componenti...
ps. ho dovuto aggiungere per avere il cg un millimetro + avanti dei riferimenti 12 grammi in punta..!! |
due d47 da 5gr l'uno
ricevente jeti da 5 gr
batteria FlightPower EVOLITE 350 da 30 gr
tot 45 gr
però ho grattato tutto il modello perchè odio i puntini,
scavato la fuso nella parte posteriore,
prima di incollare scavato le radici delle ali sempre nella parte posteriore con la punta di un saldatore,
assotigliato parecchio la coda in pratica pesa la metà,
il tutto rinforzato con dei piccoli rowing di carbonio
