Originalmente inviato da in cold blood Per quanto riguarda la batteria io personalmente ho sempre usato la radio spenta, cavetto simulatore attaccato e caricabatterie che giustamente vedendo l'interruttore su off mi permette di giocare e di ricaricare contemporaneamente, secondo me è studiato apposta ma evita anche che la radio sia in trasmissione quindi puoi tranquillamente togliere il modulo e l'antenna magari per stare più comodi senza compromettere il funzionamento della radio...
OK, grazie.
Anch'io ho sempre usato la radio accenndendola solo con il cavetto, ma non avevo pensato al discorso del caricabatterie.
Finche avevo il modulo 35 Mhz lo toglievo sempre, anche se non necessario. Adesso ho il modulo Spektrum 2.4 Ghz e la cosa non è più così pratica (dovrei svitare ogni volta il cavetto dell'antenna) e quindi lo lascio su, tanto comunque non trasmette.
